transformadores
señorcondudas
¿puede acoplarse transformador Dyn11 con transformador Dyn7 por su lado de alta tension? ¿y por el lado de baja?
muchas gracias
muchas gracias
Querrás decir si se pueden poner en paralelo trafos DYN11 y DYN7 pues "acoplar" por la parte de AT siempre es viable si coincide con la tensión de alimentación
Para poner trafos en paralelo hay una serie de requisitos, que supongo sabes cuales son. Entre ellos la coincidencia del índice horario, que en este caso sería compatible, pero no así su sentido de corriente. Por poder se podría hacer, permutándolos, pero eso ya son palabras mayores
