Toma corriente sin neutro
Mgsd
Buenos días! Necesito ayuda con un problema. En el lavadero de casa el enchufe del termotanque electrico recalento y luego de eso no funciono ningún enchufe del sector. Cuando uso el buscapolo enciende en ambos lados y nada que enchufe funciona. Podran orientarme en que debo hacer? Gracias!
Lo que mejor que puedes hacer es llamar a un electricista, que te revise toda la instalación: si el enchufe del "termotanque" quemó es porque algo está mal en esa instalación y tú no vas a saber/poder solucionarlo. Toda idea que se te aporte lo único para lo que servirá es para dilatar el tiempo de intervención, pero esa no es al solución
Arturo Catalan
Por lo que entiendo de tu pregunta, no tienes los conocimientos básicos en electricidad. Por lo tanto te recomiendo que te asesores con un técnico certificado para que te ayude. Lo primero es tener un circuito dedicado para el sector de lavadero donde puedas conectar aquellos artefactos como lavadoras, centrífugas. Etc. Eso con un protector termico o disyuntor. Más un diferencial adecuado al consumo de las cargas que va a soportar. Todo debidamente conectado a tierra de protección.
