Tiras led
davidnbq
Buenas tardes chicos. Sigo con mis dudas. El caso es que estoy intentando montar iluminación para mi pérgola. Tengo la fuente de alimentación dimmeable de la imagen. Que potencia máxima le puedo conectar? Creo que las tiras que tengo son de 5050 q son si no m equivoco de 60w cada una. He probado a conectar las dos tiras que tengo y baja la intensidad de la luz. El tema es que quiero montar 4 tiras de led y que sean regulables. Cual seria la opcion más económica aprovechando o no el material que tengo?
Si m pudierais adjuntar algún esquema lo agradeceria. Gracias de antemano
    709,1 KB · Visitas: 3
Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero mientras aparecen los entendidos te doy mi opinión
> La fuente es de 60 W y de ella puedes sacar hasta 1050 mA en función de la tensión a que hagas trabajar los LED. Eso se regula con los selectores que tienes en la parte superior derecha
> Las tiras 5050 van referenciadas por el diámetro del LED, Luego, dentro de ese tipo, está la densidad que tenga por metro: 60; 72; 120, Y en relación a ello su potencia: 14,4 W; 17,3W; 28,8W (no descarto que ya las haya con mayor densidad de LEDS)
Así que a la hora de conectar ya sabes a qué atenerte: lo primero saber la potencia real de las tiras
En cuanto al valor de potencia que muestra la fuente decirte que les falta un dato: la precisión o rendimiento. Este ronda el 90%. Así que a la hora de elegir tienes que dimensionar en ese porcentaje, como poco
