Tiempo de duración de batería + watts de resistencia
Hernán AC/DC
Hola. La consulta es algo específica. Cuánto tiempo puede durar una batería de moto (recargable) 12v 7ah en un calentador de agua 12v ? Lo que no estoy seguro es de qué potencia es la resistencia del calentador, creo que de 130w. Puede ser? Alguien sabe cuánto de cuántos w podría ser una resistencia del clásico calentador de agua 12v para mate?
Muchas gracias.
La potencia de los calentadores de mate estan por esa potencia media, 130 w.
Considerando que el calentador es de 130 w. 12 v. entonces se tendra una corriente de 130/12= 10,83 amp.
Con lo referente a la bateria, la capacidad en Amp-H se refiere a la capacidad total en un tiempo de descarga de 20 horas. Considerando este criterio tendriamos que una bateria de 7 Amp-H, tendriamos una corriente de descarga de 7/20 = 0,35 amp. Para entender la curva adjunta se considera una constante "C" por lo que tendriamos la curva C que corresponde a 0,35/7=0,05.
Con la constante C= 0,05 tendriamos 20 horas de descarga.
Aplicando en las curvas el valor 10,83 amp. por lo que tendriamos C= 10,83 / 7 = 1,55. que corresponde a 17 minutos. con lo que corresponderia 17/60 x 10,83 = 3,07 Amp-H
De lo que podemos concluir es que mientras mas alta sea la corriente de descarga menor será a energia de descarga.
Adjunto curva de bateria de 7 Amp-H
