TESTER
Harbarcete
Por suerte las cosas han canviado mucho desde antaño, que habia un aparatejo para cada cosa... Si teneis que hacer remiendos en casa este es el mejor aparato, hoy e estado en el Bazar chino y los hay por poco mas de 10€... Empecemos que hay que aprender como va, si os equivocais montan un fusible dentro, osea sin miedo, pero con precaucion..
Funcionamiento:
-Donde pone V~ significa AC o corriente alterna, lo que utilizamos en casa, la manera de medirla es meter los dos pinchos en paralelo osea en un enchufe uno al negro (FASE) y otro al azul (Neutro)... Si fuese a un punto de luz o una bombilla, igual uno al marron (FASE) y otro al azul (Neutro)... Si fuese a las PIAs del cuadro de la luz de la entrada, seria (Negro y Azul) pero del mismo orden de bornes, osea si miras abajo los dos tornillos de abajo y si miras arriva (La estrada de corriente) los dos, no hagais experimentos que todo se paga.
-Donde sale el simbolo de omega Ω se utiliza para mirar la resistencia o tambien se usa muchisimo para empalmar cables en las cajas, solo hace falta que la linea que busqueis (SIN LUZ) empalmeis todos los cables osea tierra+neutro+fase y luego por el otro registro o caja de empalmes solo teneis que ir probando, si da resistencia normalmente pita, este aparato es un alibio porque asi sabeis de primera mano los cables que usais... Normalmente se tenian que poner dos personas e ir tirando de uno de los cables para ver cualos eran... Tambien sirve para mirar los cables que hacen saltar el Diferencial, cuando crees que el cable esta roto o pelado dentro del coarrugado, solo tienes que medir el cable con el tierra, si pita o da lectura, ya sabeis donde esta el escape de corriente (ESTO SIN LUZ)...
-Donde pone A significa amperaje, este lo podeis medir abrazando los dos cables (Negro + Azul) pero mucho cuidado porque puede haber una descarga electrica... Esta utilidad sirve para calcular el consumo, pero hace falta una ecuacion muy sencilla, seria Potencia (wattios) = Intensidad (Amperaje) x Voltage (Voltios)...
