Fase y neutro van al reloj, en la entrada de corriente. Salida del reloj, a neutro y a retorno de los puntos de luz.
Un interruptor magnetotérmico, interruptor termomagnético o llave térmica, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.
No se debe confundir con un interruptor diferencial o disyuntor.
Al igual que los fusibles, los interruptores magnetotérmicos protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. El que nosotros utilizaremos será de 16A ya que es para una demostración, pero habría que calcular el amperaje y la sección de los cables según la instalación que necesitemos. Mas adelante pondré fonrmulas sencillas y explicadas lo mejor que pueda para que podáis calcular vosotros mismos vuestras secciones de cables y protecciones, aunque hay tablas en reglamentos de baja tensión que serian muy útiles
Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, tan pronto se de tensión a la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM seguidas de un número de orden.(wikiiiipedia) El contactor que vamos a usar es un contactor trifásico de 40A, aunque nosotros solo usaremos una de sus salidas al ser una instalación mosofásica, podríamos utilizar tres fases, usando cada fase para una parte de la instalación, o usando cada fase para cada instalación. En una instalación monofásica podríamos puentear los contactos de L1, L2 y L3 para obtener en los contactos T1, T2 y T3 tensión de salida una vez sea activada la bobina interior del contactor, no conseguiremos el mismo efecto que usando 3 fases, pero podríamos usarlo para distribución de partes de la instalación.contactor1.JPG. Los contactores suelen traer incorporados unos contactos en los que aparecen las siglas NO o NA (normalmente abierto/open) y NC (normalmente cerrado). todos los aparatos que alimentemos con un contacto NC funcionara antes de que se active la bobina del contactor, y dejará de funcionar en cuanto deje de alimentarse la bobina. y por el contrario, todos los aparatos que alimentemos con un contacto NO/NA estará en reposo hasta que se active la bobina del contactor, que será cuando comience a funcionar, hasta que ésta, deje de tener alimentación. Al usar este contactor con un reloj, conseguiremos que el reloj le diga al contactor a que hora funcionará o no su bobina, dando así tensión a todo lo que tengamos conectado al contactor.
ASTRO NOVA CITY de ORBIS
Interruptor horario diseñado para controlar las cargas luminosas en función de las horas de ortos (amanecer) y ocasos (anochecer).
•El ajuste astronómico se realiza diariamente.
•Con el fin de facilitar la programación de la zona, dispone de un listado de 52 capitales de provincias españolas y 3 portuguesas, lo que facilita su programación.
•2 módulos. Este es el modelo que usaré para la demostración pero la mayoría de los que podemos encontrar tienen el mismo tipo de conexión. Este en particular tiene la posibilidad de programar 2 circuitos totalmente independientes con un horario independiente para cada uno, el cual programaremos nosotros en función del tiempo de encendido y apagado que deseemos. Poniendo por ejemplo un foco de 400 W a 18H para crecimiento, el reloj será el encargado en decirle al contactor que (por ejemplo) a las 12:00 am de permiso a la electricidad para pasar hasta llegar a la lámpara que tenemos conectada, y la deje pasar hasta las 06:00 am, cuando cortará el paso y la lámpara se apagará. Con lo cual toda la corriente pasará por el contactor y no por el reloj, ya que el reloj solo lo usaremos para que de la hora a la que el contactor debe dar la orden ON OFF
_______________________________________
trabajando para
posicionamiento web Malaga
