Tablero de transferencia Autom.
landom
Hola todos, tengo un problema relativamente sencillo de explicar, pero no se que sencillo de resolver, este es mi problema:
tengo 2 lineas de 220v, la de red domiciliaria, y una generada por nosotros (no es generador) es de bat 12v con inversor onda pura, el tema que cuando se nos corta la red tenemos que manualmente cambiar a la otra y luego cuando vuelve, volverlo a hacer...
la idea seria que esto ocurra de forma automática, nuestro consumo no excede de 40 watts, nada casi, el tema que consulte en varias casas de electricidad y gente que podía darme una mano, y todos tienen una idea pero nadie sabe exactamente como seria este tablero...algunos hablan de que por el poco consumo no harían falta contactores, otros que si etc..
no se que tan difícil puede ser saber que necesito, pero bueno por eso posteo la consulta...
la idea seria poder saber que dispositivos necesito para poder armar el tablero en función de lo ya comentado:
2 lineas de 220 a alternar
40 watts de consumo..
ojala me puedan dar una mano, muchas gracias...
landon, lo que tienes que hacer es trabajar con Reles, estos pueden ser de 12 o 24 voltios, el sistema de transferencia lo alimentas atravez de una fuente de 12 vdc, pues bien, cuando hay tension en la red, el rele que estaria energizado mantendria suministrando energia de la red al consumo, pero cuando hay una perdida de tension de red entonces el relé se desernegiza y pasa a suministrar del inversor, cuando la tension de la red vuelva, entonces habra un retardo de algunos segundos para el relé se energize nuevamente a la red. el rele sera de 2 vias con comun, contacto abierto y contacto cerrado. El circuito es sencillo, si te interesa puedo darte informacion para que lo consntruyas.
Espero esta informacion te sea de ayuda.
Carlos Alberto
landom
Hola Carlos Alberto, gracias por responderme, si si me encantaría que me explicaras como puedo armarlo, desde ya muy agradecido, aguardo la info saludos...
