remsendero
Buenas tardes
Quien podria apoyarme con el siguiente problema:
Tengo un SCADA de Voith Siemenes (Hydro Power Generation) SIMATIC WINCC con los siguiente dispositivos
Unidad SE
CPU 412-DP
CP 443-1
1ra Unidad
CPU 412-DP
CP 443-1
2da Unidad
CPU 412-DP
CP 443-1
1ra pregunta: En un inicio en el panel alarmas se mostraban alarmas, eventos y mandos con fecha del año 1995, por lo que dedujimos que era algun problema de sincronizacion. En este tema tengo entendido que la PC en donde corre el Simatic WinCC es el servidor Maestro de la hora y fecha, por lo que que este debe mandarle la hora a los CPUs 412-DP
2da pregunta: Al intentar corregir esta situación ingresaron al WinCC Explorerer en la opción Time synchronization y realizaron las siguientes actividades:
desactivaron la la casilla :
Deactivate time synchronization de la seccion del General Settings
(La cual en un inicio estaba activada)
Activaron la casilla Synchronization via System Bus (Master, Slave)
y en el Access point 1 seleccionaron:
ISO Ind Ethernet -> 3Com EtherLink XL 10
Después de realizar esto, e iniciar la IHM no caen las alarmas, eventos ni mandos en el panel de alarmas. Cuando se genera una alarma comienza a sonar el sonido de aviso de alarma pero al ingresar al respectivo panel de alarma no se muestra.
Espero me puedan ayudar
Unidad SE
CPU 412-DP
CP 443-1
1ra Unidad
CPU 412-DP
CP 443-1
2da Unidad
CPU 412-DP
CP 443-1
