Sección puenteado entre pias
Nobi
Soy un estudiante de electricidad y me gustaría saber el por qué se usa sección de 4mm en el puenteado entre pias de un cuadro de una electrificación básica y no utilizar sección de 1.5 para C1 de 2,5 para C2 etc..
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Eso te lo tenía que explicar tú profesor, que para eso está. No obstante no hace falta ser muy listo para deducirlo: si en el circuito C1 llegaras a consumir los 10 A nominales y haces un puente al C2 con la sección de 1,5 mm2 es obvio que "faltará sección" para el siguiente circuito y así sucesivamente. No digamos nada cuando empieces a consumir en el resto de circuitos, que están cableados con conductores de 4 ó 6 mm2: te darás cuenta que, su alimentación aguas arriba, pasa toda por 1 puente de 1,5 mm2
Y no, no se puentea, tampoco, "con cable del 4" sino que hay que hacerlo con un peine puenteador de 10 mm2. El hacerlo con cable es una chapuza
