SALTO DEL DIFERENCIAL
Mati
Desde el domingo por la noche ha saltado el diferencial 5 veces , el domingo 1 vez , el lunes 2 veces y hoy 2 veces , la última hace unos segundos. En algunas de las ocasiones sin nada en funcionamiento, bueno obviamente la nevera siempre está en marcha. Hemos revisado los cables de toda l casa y aparentemente está todo en orden, no tenemos fugas de agua , el diferencial es del año 2004 al igual que la finca . ¿ a que puede ser debido ? ¿Como se puede averiguar la causa ? Cuando salta el diferencial lo subimos otra vez y listo , tampoco está caliente , ni huele a quemado . Estoy un pco asustada la verdad . Nunca me ha saltado el diferencial en 11 años que vivo aquí y en dos dias 5 veces !!!
Ante casos como ese los profesionales del ramo (yo no lo soy) suelen decir:
>Esa avería es difícil para lo que entendemos...¡así que imagínate cómo será para quien no tiene NPI !
seguido a eso te dirán
>Hay que cambiar el diferencial que ya tiene muchos años
Y si una vez cambiado sigue disparando te dirán
>Hay que poner un diferencial auto rearmable”
Pero no, lo que hay que hacer es buscar la derivación, que puede estar en:
>La propia instalación
(dentro de la propio instalación puede ser una derivación puntual o una suma de derivaciones parciales)
>ser ajena a ella
Por tus propios medios va ser cuasi imposible que des con la, supuesta, avería, se necesitan aparatos específicos para localizarla
No obstante algo está de tú mano, como es desconectar todo lo que no utilices puntualmente
Si la instalación es de 2004 ya está afecta a la normativa de 2002. Por tanto tiene separación de circuitos (5). Así que por ahí tienes que empezar:
> Bajar todos los automáticos que no estés utilizando
>Soltar TODAS las clavijas de los enchufes
Como digo también puede disparar por causas ajenas a tu vivienda;
>Disparo por tormentas, sobre todo si el diferencial es de la antigua hornada. Pero ese supuesto ya tendría que haberte aparecido en anteriores ocasiones
>No descartes que sea la nevera quien está produciendo el disparo
Mati
Gracias por la respuesta. Voy a bajar los automáticos del aire acondicionado y del horno que nos los utilizo nunca .
iverma
Medir fugas de corriente, medir aislamiento de conductores y si esto está en parámetros correctos instalar un superinmunizado, puede ser perturbaciones de red...suerte
Instalar un super inmunizado en una vivienda es lo mismo que matar moscas a cañonazos. Las perturbaciones de red se manifiestan más bien a nivel industrial, o cuando hay tendido aéreo de suministro (que es cuando puede disparar por las tormentas). En caso de ciudades el Centro de Transformación que la alimenta las viviendas no suele estar muy alejado de ellas, y ese efecto no se produce, al ser la mayoría de la Distribución subterránea...
