C
Carlos S
Hola, buenas.
Tengo problemas de salto de diferencial y ruidos raros en altavoces. Los problemas empezaron en Marzo de este año y el salto de diferencial se da en circunstancias muy concretas.
Vivo en una zona rural. Me llega la luz por 2 cables de cobre conectados al trenzado más cercano, que está frente a la casa de mi vecino a unos 180 metros. En Marzo, llamamos a Iberdrola porque la luz flojeaba mucho. Vinieron y me pincharon en otra fase del trenzado para ver si así me llegaba más voltaje. Y ahí empezaron los problemas.
El salto de diferencial se produce cuando enciendo la fuente de alimentación del PC, pero sólo si el vecino está ese día haciendo obra (vino a vivir en Diciembre y le están reformando la casa). Subo sin problemas el diferencial, vuelvo a encender el PC y todo funciona correctamente. El vecino lleva de obras desde Diciembre y esto no ocurría hasta que me cambiaron de fase (antes ambos estabamos pinchados en la misma fase, por cierto).
En cuanto a ruido en los altavoces, oigo algún tipo de distorsión extraña en todos mis altavoces (PC, equipo de música y piano electrónico). No es el típico "hum" que se oye al enchufar un altavoz a la red eléctrica. Es un sonido más agudo y pulsante. Me dedico a la edición de audio como hobby y esos ruidos no estaban presentes en mis altavoces antes.
En cuanto a voltaje, antes del cambio de fase mi voltaje siempre estaba en torno a 224. Desde el cambio, está normalmente a 239 (ha llegado a dar 243 y nunca menos de 235).
Hace un par de semanas vino un electricista a casa, no vio nada raro en mi instalación y me puso un diferencial superinmunizado de prueba. Con este diferencial no hay saltos nunca, pero los ruidos siguen presentes.
Pedimos a Iberdrola que nos volvieran a pinchar en la fase antigua. Vinieron la semana pasada, miraron los contadores y me dijeron que no, que todo estaba correcto. En ese momento mi contador marcaba 235 de voltaje y el de mi vecino 220 (yo ahora tengo las luces muy brillantes y él me comenta que sus luces son muy tenues).
Por aportar más datos... en la zona, varios vecinos se han instalado paneles solares recientemente.
Por último, una curiosidad que os va a encantar. Hay otra vecina que aún esta conectada a la red con 2 cables de cobre como yo. Hace 2 años se partió el cable de abajo y cayó al suelo. Vino Iberdrola, empalmó el cable de forma provisional y ahí sigue.
Si alguien puede darme una idea de qué ocurre y qué hacer, se lo agradezco.
Gracias.
Gracias.
