Rozas para tubos
daviciño
Buenas tardes,
Estamos pensando en hacer reforma en la casa del pueblo y tengo algunas dudas sobre el tema de las rozas para meter los tubos que protegan el cableado. Ya se que este tema es mas de albañilería que de electricidad pero no encuentro ningún sitio en internet donde informarme.
¿Es posible reutilizar rozas existentes?, si es posible, ¿como se puede averiguar por donde transcurren éstas?
En caso de hacer rozas nuevas, ¿que pasaría si la roza nueva coincide en algún tramo con rozas antiguas o se cruzan? ¿como podía mantener l ancho de la roza que deseo?
Un saludo y si alguien puede ayudarme mil gracias.
Todo va a depender de los conocimientos que se tengan y cuando dices que las rozas son cosa de albañilería, tus conocimientos en la materia son muy pocos, los albañiles hacen las rozas, pero es el electricista el que marca y por desgracia en este tema, son oficios incompatibles, donde no se habla el mismo idioma.
En esta reforma, use solo unos pocos tubos existentes, los de comunicación de algunas cajas y solo los utilice para el circuito C1
> Querrás decir que si puedes utilizar los tubos existentes, pues es obvio que las rozas están tapadas
> Para localizar la traza necesitas un aparato como este (los hay más económicos, hace poco lo pusieron en el Lid)
> Detecta mejor si los cables tienen corriente
> En caso de que la roza fuera profunda, y no detectara los cables; tendrías que meter una guía de acero (de fibra no sirve)
> Si tiene que cruzarse un tubo con otro lo hay que hacer pasar por encima o por debajo del actual. En tabiques de 10/12 Cm no hay problema, pero si es una vivienda vieja los tabiqueros son de 6 Cm.; así que resulta inviable
Si te decantas tú por hacer las rozas nada mejor que una rozadora. Algo así como esto (después que acabes la obra la pones en venta en Walpapot
Amigo la rozadora viene muy bien, pero cuando se roza ladrillo y se pone tubo de 20, cuando se pasa a 25 hay que quitar todo el canuto.
