<Resuelto> Interruptores conmutada salón
flish
Hola electricistas. Tengo en el salón dos fases de iluminación que se encienden con dos interruptores conmutados desde puntos diferentes.
Lo que quiero es que si están las dos fases apagadas, los 4 interruptores se queden mirando en la misma posición, y ahora se quedan 3 de una forma y 1 de la contraria, como en el dibujo.
Había pensado en desmontar el interruptor y darle la vuelta al interruptor que se queda al contrario, pero resulta que van unidos por dentro.
    95,5 KB · Visitas: 5
Es rizar el rizo, ya que la posición de los conmutadores depende de cómo esté el del otro lado
La posibilidades que hay de conmutar son estas
Ahora bien, si te empeñas: cogemos el circuito 2 y cruzamos los puentes
Los 2 conmutadores quedan mirando arriba; en cambio la lampara permanecería apagada
El cruzar los cables en el conmutador no implica nada, o sea que lo puedes hacer alegremente
Eso sí, como no hagas siempre la misma secuencia de maniobras los conmutadores volverán a "estar al revés"· o_O
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos Días
