<Resuelto>COMBINACIONES DE PUESTA A TIERRA EN UNA LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN
bba1
Buenas tardes,
Tengo una duda sobre la combinación de puesta a tierra de una línea subterránea en alta tensión.
Se que normalmente la combinación posible de single-point con cross bonding es colocando el single-point al principio o al final del cross-bondig,
pero no se la explicación o el porque no se suele usar un single point entre dos cross-bonding, es decir: cross-bonding / single-pont/ cross-bonding.
¿hay alguna razón técnica que se pueda explicar?
Muchas gracias
Aunque trabajé en el mantenimiento de subestaciones de 400 kV nunca me toco trabajar en líneas de AT, limitándose mis tendidos de líneas MT a 26 kV. (20; 22; 24; 26 kV) las cuales al ser distribuciones finales no utilizan el método de cruzamiento de cables y pantallas...pero si he visto hacer ese procedimiento en una línea de AT hace unos años
Debido a ello puedo OPINAR que el single point se hace al inicio y final de linea por razones evidentes: la puesta a tierra de la malla se hace en cabecera. No entendería muy bien cómo cruzar ahí lineas y mallas
Luego en su recorrido se hace el croos bonding (que se hace en una caseta prefabricada enterrada-al menos el que yo he visto) donde se cruzan las fases y por ende las pantallas. Estos se hace cada x tramos, así que si ahí "metes los cables directos" el efecto que se trata de evitar no se conseguiría (creo)
bba1
Gracias.
Y aquí tienes las construcciones en las que se hacen los empalmes y cruzamientos
Aunque el que yo visité era prefabricado. Está colocado subterráneo en una calle, pero en retranqueo para el aparcamiento. Es accesible ya que se revisa y se le hace mantenimiento periódicamente, según me comentó el ingeniero de la obra (que fue quien me permitió el acceso). El empalme de los cables no fue hecho por ninguna compañía de montajes, sino por el fabricante del cable
lemmy
Hola.
Me imagino que eso será lo habitual. Las pocas veces que he visto en persona realizar empalmes de líneas subterráneas de AT (de 400 mm2 y 132 kV) allí solo tocaban los operarios de Pirelli.
No, no es lo habitual: hay empresas que se dedican a esos voltajes y también hay otros fabricantes de cables (aunque a fecha de hoy PRYSMIAN absorbió a DRAKA Y GENERAL CABLE)
Con relación al cable subterráneo de 400 mm2 y 132 kV hay algo que no me cuadra: es que lo usual, para esa sección, el voltaje sea de 45 KV. El normalizado para 132 KV es de 630 ó 1200 mm2
Supongo que tras 50 años las cosas han mejorado: en esas fechas hice un cursillo con ellos de Terminaciones y Empalmes de MT . En cuanto a las "botellas" nada que objetar PERO nunca utilicé el kit de cintas que venían con ellas (Bupir, Oropel, etc) al no ofrecerme confianza. Siempre preferí 3M (13; 23; 24; 33; 70; 1220... )
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos días
