Hola buenos días,
Tengo un foco halógeno (adjunto foto), que como esta a una altura considerable nunca me dispuesto a cambiarlo, pero ahora tal como esta el precio de la luz, la verdad que tener un halógeno es un suicidio y mas cuando se ha queda toda la noche encendido por descuidos.
La cuestión es que me he subido para ver si veía alguna etiqueta con las especificaciones del foco para poner algo que realmente me de luz, pero debe de llevar hay colgado toda la vida porque esta todo oxidado y no se ve nada, luz da la hostia, vamos que como lo encienda por la noche te deslumbra (tampoco quiero llegar a ese extremo pero vamos que haga luz generosamente)
Quisiera poner algo led, tengo las típicas de led esas solares, pero en este caso no creo que sea la solución para esta parte de la casa y el uso que le doy, así que he mirado y veo que hay también de estas solares que llevan una placa conectada a un cable a parte ¿Qué diferencia hay con las solares estas de 40 euros 4 luces? y la otra opción seria comprar uno de led conectado a la corriente, pero el problema es que no se de cuantos leds, lúmenes, wattios, etc... tendría que comprarlo para que me de luz generosamente.
Alguien me puede guiar o si ha comprado algún otro tipo de foco que hayan sacado al mercado que ilumine bien que por supuesto no gaste lo que un halógeno y aproximadamente que especificaciones en wattios y lúmenes para lo que indico.
