Reconvertir altavoces para el ordenador?
guddy22
Hola!
Acabo de jubilar mi mini cadena pero los altavoces todavia son funcionales y me gustaria usarlos para el ordenador. El problema es que de salida tienen directamente dos cables, uno rojo y otro negro, y evidentemente estos se conectar mediante pinza a la mini cadena, pero no a ningun otro lugar. Alguna idea?
Muchisimas gracias de antemano
Aitor
Tendrás que comprobar si la tarjeta de sonido de tu ordenador admite estéreo o es solo mono. La conexión es por un jack de 3,5 mm. Si es mono van los cables del mismo color a cada uno de los pines y si es estéreo dos son comunes y los otros a cada entrada
Si por un casual la armas en el montaje (porque esté en corto cualquiera de los 2 altavoces) si la tarjeta de sonido es añadida te cargas dicha tarjeta. Si está integrada en la motherboard te puedes cargar el ordenador completo
2j_
Los altavoces de una cadena suelen tener una impedancia de 4 a 8 ohmios.
los auriculares suelen tener una impedancia mínima16 ohmios
La tarjeta de sonido de un pc suele ser para auriculares y con una potencia muy baja
Si tu minicadena tiene una entrada auxiliar puedes utilizarla con un adaptador usb a rca o si no necesitas un sonido con mucha potencia directamente a los altavoces:
usb-a a rca
usb-c a rca
Si tu minicadena no funciona o no tiene entrada auxiliar puedes usar un amplificador para utilizar los altavoces:
Incluso puedes utilizar el bluetooth del ordenador para no tener cables:
