Recomendación de controlador para esta tira led / recomendación de tiendas de iluminación
MartaRM
Hola. Me estoy montando un estudio de pintura y quiero iluminar una zona concreta con tiras LED, pero me estoy volviendo loca para encontrar tiras de 5000K (o CCT) CRI>95 con al menos 2600 lm/m en una tienda española. He visitado un montón de webs que no dejan filtrar por K, sino que se limitan a "frío/neutro/cálido". Y filtrar por CRI ya es pedir la luna, por lo visto. Puedo entrar en la ficha técnica de cada producto y ahí sí se especifica, pero es como buscar una aguja en un pajar. ¿Sabéis de alguna tienda que permita filtrar por estos parámetros?
Fuera de España he encontrado esta. Me va bien porque especifica el CRI R9 y puedo tener una sección de 3 metros que me da 7800 lúmenes. Si podéis darme recomendaciones similares en tiendas españolas, os lo agradecería.
Si no queda más remedio que comprar fuera, mi siguiente duda es qué controlador y fuente de alimentación necesito, porque estoy muy verde en temas de electricidad.
Las tiras van a 24V y consumen 24W/metro (tendré una tira de 3 metros y dos tiras de 1 metro, cada una controlable independientemente), por lo que entiendo que necesito una fuente de:
-Al menos 90W (72W + 25% de margen) para la de 3 metros y dos fuentes de al menos 30W para las otras dos tiras de 1 metro.
-Dividiendo (W + margen) / V me sale que necesito 3.75A para la de 3m y 1.25A para cada una de las de 1m.
¿Es correcto? Por poner un par de ejemplos, ¿me servirían estas?
36W https://www.efectoled.com/es/compra...entacion-estanca-24v-dc-ip67.html?id_c=268476
100W https://www.efectoled.com/es/compra...entacion-estanca-24v-dc-ip67.html?id_c=268501
Tampoco sé muy bien qué controladores necesito. Los requisitos son los siguientes:
-Que controlen la intensidad de la luz mediante PWM o 1-10V (especificado por el fabricante de la tira LED).
-Que no provoquen efecto estroboscópico. No sé si hoy en día todos los controladores lo evitan, pero es muy molesto cuando atenúas una luz y se ve cómo parpadea.
-Controlable por RF (compraría a parte un mando compatible multizona) o bien compatible con Matter y Thread para controlarlo desde el móvil con Homekit sin requerir apps propietarias.
-Entiendo que tiene que trabajar a 24V, pero veo que en algunos controladores se especifica la intensidad de corriente y no sé qué tengo que elegir. No sé si se refiere a que el controlador necesita X amperios o a que es capaz de suministrar X amperios a la tira LED. Estoy perdidísima en temas de electricidad.
He visto estas dos opciones:
- https://www.efectoled.com/es/compra...con-mando-rf-regulador-01-10v-y-pulsador.html
Este parece que cumple todos los requisitos
- https://www.efectoled.com/es/compra...tira-led-monocolor-1224v-dc-miboxer-mlr2.html
Estos son más baratos, pero no sé especifica si controlan la intensidad de la luz mediante PWM o 1-10V. A lo mejor soy yo la que no lo entiendo, pero parece que muchas tiendas confunden el mecanismo que el usuario utiliza para comunicarse con el controlador (pulsador, RF, Wi-Fi, etc.) con el que el controlador utiliza para comunicarse con la tira LED (PWM, 1-10V, 0-10V, etc.).
Muchas gracias y perdón por las dudas de novata.
Te contesto al primer escollo
La "K" significa grados Kelvin e indica la temperatura de color: cuanto mas alta es pertenece a la luz fría (tonalidad azulada): una tonalidad parecida a la luz del día es neutra y una tonalidad mas baja da una luz anaranjada (cálida): aquí te explica como es el tema
Si haces la consulta por "grados kelvin y tonalidades", en el apartado imágenes del buscador, te saldrán los colores aproximados, los cuales NUNCA coinciden entre si, si se trata de diferentes fabricantes
MartaRM
Sí, eso lo entiendo. Lo que quiero decir es que quiero una tira LED de 5000K, pero en la mayoría de webs no puedo filtrar por grados Kelvin, sino que puedo filtrar por "cálido", "neutro" o "frío". Pero claro, si pongo "frío" me salen chorrocientos productos que van de 5000 a 7000, por poner un ejemplo. Y en otra web igual 5000K lo consideran neutro y no frío, así que me quedo igual.
Te acabo de decir que los colores que indican los fabricantes NUNCA coinciden entre si. Es mas incluso difieren en lámparas, del mismo fabricante, y que viene en la misma caja
No sé si tejiste alguna vez con madejas de lana: tenían la misma problemática: si querías que el jersey fuera de color uniforme tenían que mirar en la madeja (posteriormente en el ovillo) si era de la misma tintada
MartaRM
¿Pero se van muchísimo de uno a otro? Porque todas las bombillas de 5000K que he tenido (de distintos fabricantes) se veían prácticamente igual, y bastante distintas de las de 4000K o las de 5500K.
Entre el 4000 y el 5000 sí hay una diferencia de temperatura abismal
A donde quería llegar es que no te fíes de lo que diga el fabricante sin verlas: te puedes llevar una sorpresa
Lo que te decía de las tintadas de las madejas (que veo aún sigue existiendo)
MartaRM
Vale, lo tendré en cuenta. En cualquier caso, aunque no consiga que la tira LED sea idéntica al resto de mis bombillas y mi lámpara de 5000K (que a mis ojos se ven prácticamente idénticas entre ellas), para mí tiene sentido intentar acotar la búsqueda a una temperatura de color declarada de 5000K que a un término tan amplio como "blanco neutro" en el que igual encuentro una de 5000K como una de 4000K, según al que haya hecho la web le dé por cortar las categorías.
Lo de las madejas pasa también con lotes de pigmentos, aunque sean del mismo código, pero es poco perceptible.
