Quitar telerruptor y poner interruptor
Akuo
Buenas tardes,
Tengo en casa puesto un telerruptor que me controla las luces de una habitación y nunca he tocado uno, no sé como funciona, quiero quitarlo y ponerme un interruptor que me controle las luces y quitar el pulsador actual que controla el telerruptor y también quitar el telerruptor, ¿como debería hacerlo?
Gracias, un saludo.
eduardo
Hola. No conozco mucho sobre los telerruptores pero mi consejo es que llamarás a alguien que sepa para que te quite e instale el telerruptor así estarás mas seguro y no habrá problemas.
taeicaasa
hola akuo y eduardo
el telerruptor es un interruptor que funciona con o sin pulsadores en paralelo. Su objeto es poder controlar una carga desde cualquiera de esos pulsadores o el mismo telerruptor.
¿ cómo funciona ?
es muy sencillo. cuando se aprieta cualquier pulsador se activa y la carga es energizada, y cuando se pulsa otro o el mismo pulsador, se desactiva haciendo que la carga ya no tenga energía.
¿ dónde se usa ?
generalemente y lo más común es en luces de escaleras sin temporizadores.
ejemplo
entras a un edificio, pulsas el primer pulsador, las luces encienden, llegas al 9no piso y encuentras que las luces están prendidas, pulsas el pulsador del piso 9 y las luces se apagan.
conclusión
es mejor un teleruptor que una llave común y corriente ya que puedes controlar lo que quieras desde distintos lugares.
saludos
taeicaasa
olvidaba la imágen.
entre 1 y 2 van los cables que serían los de la llave de luz, y entre A1 y A2 va la carga, que viene a ser las lámparas o un motor, etc
