Protección trifásica 351A
C.A.N.O.
Estimados: tengo es siguiente problema, cuento con una protección general de 351A, esta se distribuye en consumo resistivo de 30Kw mas otra de 30kw cada una con su protección respectiva. Aparte también en resistivo se tiene tres cuerpos de 20kw cada uno, con sus protecciones respectivas. El problema es que no salta ninguna protección y si la principal de 351A. A primera vista suena a sobre consumo. Nota, se apaga todo y se enciende una carga de 20kw Con su protección de 32A y salta la protección general de 351A y no la de 32A . Ayuda. Saludos.
archerforero
Un poco perdido si andas :mrgreen: : Lo que debes hacer es un esquema unifilar del circuito CON EL TIPO
DE CURVAS QUE TIENEN LAS PROTECCIONES y con medidas reales de los consumos unitarios (pinza amperimetrica)
veras qué rápido se encuentra el posible fallo de diseño o de selectividad
_________________________________________
trabajando para diseño web Marbella
