Problemas Toscano Tpm-6
lolo
Toscano TPM-6
He instalado un cuadro de protección para bomba sumergible que lleva toscano tpm-6. Es la primera vez que lo instalo y me surgen 2 problemas.
1- según el cliente cuando para la bomba por falta de agua,no vuelve a arrancar sola aun recuperando el nivel(dice que no volvió a arrancar pasadas 5 horas). Si pulsada el selector la bomba volvía a arrancar
2- salta una alarma en el desplazamiento HIGH FREC la cual quiere decir que la bomba arranca y para muchas veces en poco tiempo
La primera comprobaré si la sonda de nivel está bien.
La segunda puede ser porque el presostato haga que salté y pare mucho si es que no tiene suficiente salida de agua?
Adjunto
    98,7 KB · Visitas: 5
    99,6 KB · Visitas: 5
  • 7090-111206_ficha_tecnica_equipo_de_control_eco-pump.pdf
    1 MB · Visitas: 4
INSTRUCCIONES DE
INSTALACION Y USO
MÓDULO DE CONTROL Y
PROTECCIÓN DE BOMBAS
Características
• Control y protección DIGITAL de la bomba.
• Manejo muy sencillo e intuitivo.
• Diseñado para cajas
modulares (3 módulos).
• Bi-tensión 230/400Vac, para bombas
monofásicas ó trifásicas.
• Protecciones de sobrecarga,
bajacarga, falta de fase y frecuencia
excesiva de arranques.
• Control de nivel mediante sondas
conductivas o sin sondas (bajacarga).
• Salida de nivel bajo.
• Salida de alarma
esto fue lo que encontré de Toscano y pone esto.... frecuencia excesiva de arranques...si tiene un presostato este irá asociado a un grupo de presión?? es correcto ??
Supongo que tienes una buena tierra, ya que es imprescindible para el funcionamiento con las sondas (ahí te explica que si el depósito no es metálico tienes que instalarla como si fuera una sonda mas). De no ser así programa para que trabaje el equipo sin sondas, a ver cómo se comporta
La función del termostato es de hacer funcionar la bomba como presurizador, quizá lo tengas mal regulado. Supongo que tendrá un manómetro donde puedes ver la presión que alcanza. Si no hay suficiente nivel de agua el presostato estará funcionando intermitentemente de seguido
fontanero38
Buenas!! yo lo tengo instalado sin sondas.
Entiendo que tienes un presscontrol directamente a la bomba y usas el mismo pozo como depósito , es así ? puede ser por arranques continuados de la bomba.
Puedes decir como conectas el presscontrol al cuadro de Toscano ?
Gracias.
francias1976
Hola buenas, tengo instalado un Tpm7 y cuando deja de salir agua no me corta la bomba lo instalé ayer y lo puse para q cortará a 7,8 y funcionaba bien y hoy se queda sin agua y se me queda en 8,4 y me sube a 8,8,
A qué puede ser debido, gracias
francias1976
El caso es que saca agua pero al rato largo cuando se queda sin agua el pozo deja de sacar, no corta y pasa de 8,4 a 8,8 aprox cuando me dicen que si se queda sin agua lo normal es que baje para que salte
No sé si estas vehiculando agua clara o que pueda llevar restos de tierra o arena. La bomba cuando trabaja consume mas intensidad y cuando deja de vehicular disminuye esta y al rato para
Si en lugar de disminuir la intensidad en ese proceso, esta aumenta, es que algún sobreconsumo hay en la bomba; de ahí lo de mirar si hay arrastres, que pudieran producir ese efecto
La prueba fiable es comprobar el funcionamiento de la bomba directamente sin el Toscano. Y mirar con una pinza amperimétrica qué intensidad toma tanto en vacío como en carga...
De todas formas muy interesado en el problema no debes estar...cuando haces una pregunta y tras la respuesta tardas 9 días en aparecer
