Problemas Tierra
leroysmith88
Hola a todos. Antes de nada felicitaros por la labor y ayuda que brindais. Yo soy un novato y encima que se asusta :eek:
hace un tiempo que al ir descalzo ( si soy de esos ) notaba como al tocar electrodomesticos me pasaba corriente ( no fuerte ni nada, podia aguantar tocarlo ) pero si como para notar como pasaba la luz, llamé a un electricista y me dijo que eso seria un electrodomestico ya que midio en los Magnetos de la casa y estaba todo bien, asi que habria que ir probando uno a uno por que la fuga es minima.
Ahora que tengo un bebe, me dio por pensar que a la que ande y toque algo pueda pasarle a el y me puse cabezón a mirar mas y mas. Me compre un aparato que al ponerlo en los enchufes te dice si hay tierra o no, y tengo tierra solo en los enchhufes del garaje. Pero en las plantas de arriba de la casa ( casa unifamiliar ) en ningun enchufe NINGUNO tiene tierra ( adjunto foto la tensión sale baja pero al verla con un multimetro no)
entonces ayer me puse a bajar de mi cuadro uno a uno de las 6 lineas para ver si la aislaba y debaja de pasar ( lo adjunto, se que no esta perfecto pero ya lo he saneado 2 veces y cambien todos los magnetos, la casa antes de comprarla tuvo Okupas) y no funciono, por ejemplo el horno me da rampa, quite el horno y la tostadora que va por los echufes me daba y asi sucesivamente bajaba uno a uno y nunca pude evitar eso por lo que entiendo el problema no es de una linea sino de la toma general de la casa???
bajo mi cuadro de luz vi que tenia una caja , y la abri y encontre alli la toma de tierra de la casa (adjunto foto) , entonces no se muy bien que mirar o que hacer ? llame a otro lampista pero dice hasya dentro de 2 semanas no puede venir
Hay algo que me recomienden hacer? Hoy iba a liarme a ir abriendo las cajas de empalme de la casa, pero no se si tiene mucho sentido por que pienso que el problema tiene que estar en el cuadro general no? o puede ser una derivación en alguna de esas cajas y al no estar conectado hace que sea todo el sistema el que no funcione?
    64,6 KB · Visitas: 9
    80,1 KB · Visitas: 10
    65,5 KB · Visitas: 10
Un par de cuestiones
Para utilizar esa mariconada primero tienes que poner TODOS los enchufes "en fase", es decir, que la fase quede en la misma posición que discrimina el medidor
La segunda es que quien te vio la instalación no era electricista, sino vulgar "pelamangos": todos los electrodomésticos tienen corriente de fuga, las cuales se suman en la conexión de la tierra. Esa derivación es medible sin desconectar nada. Así que el fulano en cuestión ese aparato no tenía
Yo no me dedico a ese tema de instalaciones pero NO ME CABE EN LA CABEZA que vea la instalación un electricista y que no sea capaz de resolver un asunto tan sencillo como ese
Comprobar indirectamente la toma de tierra es factible, pero representa cierto peligro. Así que mejor no tocar nada
Bombilla
Hola, visualizando el cuadro, conductores de protección sí que tienes. Tienes que embornar mejor, con una conexión limpia y con buenos contactos, esa borna Sigma. También sanear el puente seccionador de tierra.
Esto es lo primero que has de hacer.
