Problemas en calculos d potencias
Cas
Expongo el siguiente problema a ver si podéis orientarme: un edificio residencial,en el cuarto d contadores para las luces escaleras un cuadro con un ICP 15ah,,,a su vez llega hasta el contador de telegestion( 2800kw contratado).una vivienda de la portería que se alimenta directamente del mismo cuadro( osea cuadro d térmicos).......mi pregunta: cuadro interior de vivienda con un importe de 25ah...siempre q existe cortos o incidencias salta ante el del cuadro general del cuarto de luz(15ah)...entiendo q es menor y lógico,......para q salte únicamente en el interior d la vivienda cual sería la solución? Descartando el poder subir potencia
>ICP de "15 ah" (amperios hora) no hay: 15 A. (a secas)
>Idem para el de 25
> Donde dices 2800 kW querrás decir Watios (2800 kW no los hay en todo el pueblo)
> La solución pasa por sustituir el automático de 25 A por otro de 15 A, que tenga una curva mas rápida (la C, por ejemplo)
Independientemente de ello necesitas hacer una auditoría de consumos para que no sobrepasar la potencia contratada. A raíz de ello puedes instalar un relé de prioridad para que desconecte circuitos no esenciales cuando se sobrepasa la potencia (p.e. : desconectaría la lavadora, nevera, calentador etc, cuando está encendida la cocina
  • Like
Reacciones : Cas
