Problemas de caída de brillo en tiras WS2815 (15 m) – uso de amplificadores y cableado adecuado
GuillermoGarciaMartin
Buenas!
Os escribo porque estoy teniendo problemas al instalar varias tiras LED WS2815 y no consigo dar con una solución funcional, a ver si alguien con experiencia puede orientarme.
Esto es lo que he comprado:
  • Mini amplificador para tira LED RGB, controlador de consola / repetidor de potencia, CC 12 V, DC 5–24 V, 4 pines, 3×4 A
  • Tira LED WS2815 DC12V, PCB negro, 5 m, 60 LED/m, IP30 (tengo 3 tramos de 5 m, total 15 m)
  • Fuente de alimentación LED ultrafina AC 190–240 V a DC12 V, 60 W / 100 W / 150 W / 200 W / 300 W (según configuración)
  • GLEDOPTO WLED ESP32 Mic White como controlador
  • Cable awg
Quiero montar 15 metros seguidos de tira WS2815, conectando tres tramos de 5 metros uno tras otro.
Si conecto una tira directamente a la siguiente, el brillo cae notablemente a partir del segundo tramo, lo cual es lógico por la caída de tensión.
Para solucionarlo, intenté usar miniamplificadores de señal/potencia para aportar un “refuerzo” de alimentación entre tramos, pero ninguna de las configuraciones que he probado ha funcionado:
  • En algunos casos no encienden los LEDs
  • En otros el comportamiento es errático
  • O directamente no se mejora el brillo
Mi duda es
  1. ¿Es correcto usar amplificadores RGB de 4 pines con tiras WS2815 (direccionables)?
  2. ¿Cuál es la forma correcta de alimentar 15 m de WS2815 sin perder brillo?
  3. ¿Es mejor:
    • Inyectar alimentación en cada tira de led?
    • Ademas de injectar en cada tira, llevar el +12 y GND de la fuente de alimentacion a cada tira?
    • Usar varias fuentes?
    • O llevar líneas de 12 V en paralelo?
Estoy un poco atascado y no quiero seguir haciendo pruebas a ciegas.
Cualquier esquema, explicación o ejemplo real será más que bienvenido.
¡Gracias de antemano!
