Problema instalando detector movimiento Luxomat de dos hilos
beardb
Hola a todos. Por favor alguien que me ayude.
Cuatro vecinos queremos sustituir un pulsador de luz del descansillo por un detector de movimiento-acústico Luxomat.
Antes que nada comentar que al pulsar el pulsador de cualquier descansillo de los 7 pisos que tiene el edificio, se encienden las luces de los 7 pisos a la vez. Tardan en apagarse aprox. 1 minuto. No me preguntéis por qué no se enciende cada descansillo por separado con su pulsador correspondiente, que sería lo lógico, porque no sé el motivo.
El caso es que al desmontar el pulsador de mi descansillo, aparecen dos cables marrones y dos azules.
Y el detector Luxomat solo dispone de conexión para dos hilos.
Voy a adjuntar capturas para que se me entienda mejor.
Si supongo que uno de los marrones es la fase L y el otro marrón es la salida del punto de luz, qué hago con los otros dos azules (supuestamente neutros? Los uno entre sí o los dejo sueltos? Porque el Luxomat, según su esquema de conexión, no lleva ninguna entrada para cables neutros!
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Javier
    24,5 KB · Visitas: 15
    46,7 KB · Visitas: 14
    30,2 KB · Visitas: 14
    37,2 KB · Visitas: 18
taeicaasa
beardb
que las luces de los 7 pasillos prendan al unísono es totalmente correcto. En el tablero que tiene el edifcio debe estar el temporizador que es común para todos los pulsadores, sino estará incorporado con uno de los pulsadores o bien instalado en una caja de registro de alguno de los 7 pisos.
lo lógico es como está hecho y no lo que pretendes, si querés que cada piso encienda su luz por separado entonces instalá un temporzador por piso. El sistema está diseñado para que no tengas que estar soltando lo que puedas llevar en las manos, a cada rato; a eso se le llama temporización de escaleras.
son 4 cables porque hay 2 para el pulsador y dos para la luz y sin saber marcas, modelos y como están instalados difícil, muuuuuuuuuuyyyyyyyyyyyyyy difícil que los puedas conectar, mejor llamen a un electricista con conocimientos.
