stoichkov84
Buenas a todos,
Recientemente, me he mudado a un apartamento que tiene una instalación eléctrica de hace unos 30 años.
El problema es que al encender diferentes cargas, la instalación se cae, y no se baja ninguno de los interruptores del cuadro. Para rearmarla he de bajar y subir el diferencial, com el general no se me rearma.
He cambiado el diferencial pero el problema persiste.
Me pasa cuando enciendo, por ejemplo la lavadora, en funcionamiento se cae varias veces en los primeros 15 minutos del lavado pero luego deja de caerse. Si solo pongo centrifugado no se cae.
Con el lavavajillas me pasa lo mismo, se cae al principio varias veces pero luego deja de hacerlo. También con la freidora de aire (probando en diferentes enchufes) o con un radiador de 1000 W que tengo, si lo pongo en la posición 2 (más potencia) se cae, en la 1, no.
Tengo contratados 3,3 kW así que entiendo que no son caídas de potencia ya que solo está el frigorífico encendido y el radiador o freidora no tienen tanta potencia. El cuadro no dispone de ICP.
Alguien puede saber a qué es debido? Una derivacion en el circuito de fuerza? Un problema de los PIAs?
Gracias,
Gracias,
