Problema cuadro eléctrico y potencia contratada
rrr
Hola,
Os presento el cuadro eléctrico de la casa de mi madre:
Sé que habría que actualizar algunos temas, pero de momento, lo más urgente es otro asunto. El problema lo tiene mi calurosa madre al poner el aire acondicionado (son 2 splits). Al encender ambos aparatos simultáneamente, al cabo de un tiempo (variable, pero generalmente es cuestión de unos minutos), se baja el térmico de la izquierda (el que está junto al diferencial de la época de Matusalén).
He hecho las siguientes pruebas y comprobaciones:
- Si enciendo cada Split por separado, funcionan perfectamente por tiempo indefinido.
- Cuando se baja el térmico al funcionar conjuntamente ambos aparatos del AC, el resto de la instalación eléctrica funciona con normalidad, por lo que supongo que el problema no es la potencia contratada (en ese caso saltaría el limitador de potencia del contador inteligente, ¿no?). Además, he consultado el consumo diario que facilita la web de Iberdrola de los días del fallo (primero con los 2 splits simultáneamente, y luego, sólo uno de los 2), y se ve que no llega al tope de 4.6 kW contratados:
- He hecho un inventario detallado de todos los aparatos y enchufes que tiran del mismo térmico, y en las pruebas que he hecho, ha fallado estando únicamente conectados los 2 equipos del aire acondicionado, por lo que descarto también que sea otro aparato gran consumidor de potencia el causante del desaguisado.
Soy bastante palurdo en estos temas de electricidad, pero según todo lo anterior, a mí me parece que el fallo puede venir del amperaje del térmico de la izquierda, que habría que subirlo a 15 A (por la gráfica de Iberdrola, veo que estoy bastante próximo al tope de potencia contratada, por lo que a lo mejor también me interesaría aumentar algo la potencia contratada (por tramos de 100 creo que se puede), pero de momento, ese tema es menos urgente).
La gran duda me surge porque antes creo recordar que los aparatos de aire sí funcionaban bien, siempre y cuando no se conectaran otros grandes equipos a la vez, como horno, lavadora, etc,… Le he preguntado a mi madre, pero es mayor y no me ha sabido responder con claridad. En el caso de que sea así, y antes sí funcionaran simultáneamente, supongo que el problema es que los aparatos consumen ahora más potencia que antes, por lo que tengo previsto revisar también los filtros y alguna cosa más que se me ocurra. Otra prueba que quiero hacer es conectar los splits a un aparatito que tengo que mide la potencia, para contrastarla con la teórica del fabricante y detectar si hay grandes desviaciones (el modelo de aire acondicionado es LG S18AHP, pero tampoco veo en ninguno de los manuales cuál es la potencia del fabricante). El problema es que este medidor de potencia no lo tengo aquí a mano, y uno de los splits no tiene enchufe a la vista, con lo que tendrá el cable integrado en el sistema eléctrico, y ahí no me atrevo a meterle mano.
Por favor, si alguno de los entendidos en la materia que pululan por este foro me puede echar un cable, o alguna idea feliz que se me pueda estar escapando, se lo agradecería en el alma y mi sudorosa madre también, que está cronometrando el tiempo que tardo en solucionarle el problema, no con un reloj de arena, sino con las gotas de sudor de su frente en caída libre, tic, tac,…
taeicaasa
rrr
ya se te dijo cual es el problema en otro foro
¿ la salud de tu madre no vale la inversión que debes hacer para la reparación ?
busca ayuda en forma personal de un electricista profesional que haga el trabajo que se te indicó y has a tu madre felíz.
