problema con regulador de tension
quinmarc
hola tengo un estabilizador trv 1000 micromack concept 1000va negro 5 tomas que no me enciende ...
Lo abri..le cambie los 2 fusibles de 0.25 amp y el de 10 amp pero no enciende..ahora....estando enchufado si coloco la punta de prueba entre los extremos del fusible de 10 amp se enciende el led como deberia funcionar...que puede estar fallando? gracias
Cuelga una foto del interior, a ver si es un estabilizador tal cual (llevaría electrónica) o un simple circuito con un varistor y un condensador
quinmarc
En una de las fotos indico que cuando aplico la punta de prueba entre los extremos del fusible de 10 amp se enciende el led de encendido y al quitarla se apaga el led
    266,8 KB · Visitas: 2
    471,5 KB · Visitas: 4
Lo del Led no indica nada, simplemente que hay tensión de entrada o que está cargado el condensador. Habría que comprobar el varistor (el disco azul superior) y sacar la placa a ver si tiene alguna pista cortada por la parte inferior (ahí se ve un puente con signo evidentes de calentamiento). Para mas comprobaciones ya tendrías que tener conocimientos de electrónica. El circuito en sí es bien sencillo
