Buenas, me dirijo a ustedes con el fin de que me
puedan ayudar a solventar este problema que
tengo.
Necesito cargar una silla de ruedas eléctrica que
recibe un voltaje de 24V, el problema esta en que
tengo 2 cargadores de 115V/220V que no
responden cuando los coloco en su función
normal de cargado de la batería de la silla, ambos
cargadores tienen fusibles los cuales he cambiado
y tampoco a resultado, he revisado el cableado y
tampoco responden.
Una vez que conecto el cargador a la silla y
enciendo el cargador este muestra una luz roja
para en encendido de cargador, y una segunda
luz variante, cuando el cargador esta trabajando
normal se coloca en verde la luz, y cuando esta
en estado de reposo una luz naranja. Cuando
enciendo el cargador conectado a la silla se
enciende la luz roja y por un mili-segundo se
enciende la luz verde y gira el ventilador del
cargador luego se apaga y no hace mas nada. El
mismo caso para ambos cargadores.
Cabe destacar que en 1 oportunidad ya se hizo el cambio de la batería y el cargador
Este es el modelo del cargador que poseo
easy-way.es/wp-content/uploads/2008/12/santorini-cargador-baterias.jpg
tengo.
tampoco responden.
