Hola foreros , que tal ?
Bueno , este es mi primer mensaje . Mi primer problema . BUeno , soy novato de verdad . No entiendo mucho pero si algo se es que me doy maña con todo y si puedo arreglar algo , lo hago o lo intento al menos!! .
La situacion es asi : se me murio el balasto . Creo . O va , si me dejo llevar por experiencias previas y todo apunta a que el problema seria el ignitor.
¿Porque llegue a esa conclucion ? Bueno , como dije antes , experiencias previas . Tenia un balasto de 400 watts y se habia apagado la luz sin embargo se escuchaba un sonido ritmico : TAC TAC TAC TAC TAC TAC . Lo lleve a la iluminaria y efectivamente era el ignitior . BUENO AHORA VOLVAMOS AL PRESENTE!! NO NOS ESCAPEMOS !!!
¿que sucede? Bueno , para empezar este balasto no es de 400 watts , es de 600 . Para exteriores . Esta remachado . Estaba . Aun asi como pude desarmarlo hasta cierto punto limite , entonces me canse , agarre la amoladora y lo corte todo . Total... tenia que trabajar trankilo , asi que primero lo comodidad ejejeje (despues tendre que soldarlo en lo de un amigo) . En fin....
¿QUE PASA?? Un balasto consta de 3 partes . Un nucleo , Un Ignitor y un capacitor de arranque . Segun wikileaks .
El capacitor de arranque lo identifique y funciona (probe de generar una carga y descarga y chispea asi que funciona) . Descartado el capacitor . Sigamos . Identifique el nucleo , claramente (destruir con un corta fierro la carcasa plastica sintetica que cubria el bobinado) .
¿PORUQE HICE ESTO????? PORQUEEEEEE NOOOOOO ENCONTREEEE EL IGNITORRRRR
QEEEEEE???????? DONDE CORNO ESTA ESE BENDITO COSITO DE 3 CABLES??? NO LO TENIA!!!!
SIN EMBARGO.... Encontre un juego de conexiones con otros capacitos y resistencias o diodos ... no lo se . Y aca es donde uds entran en juego comunidad!!!
Les dejo unas fotos.
Lo loco del asunto es que en el grafico donde dice como hacer las conexiones que esta en uno de los lados de la carcasa RESPETA MUCHISIMO LO QUE ESTOY VIENDO AHI!!!! Por ejemplo , hay un recuadro que dice B (balasto) y salen 3 patas (1 va a la corriente , otra al balasto y otra al aluz y al ignitor) PERO NO HAY UN IGNITOR!!!!!! SIN EMBARGO HAY UN JUEGO DE INJERTOS!!!!!
Supongo que alguno de ellos se ha quemado????? puede ser?????
Pues dudo mucho que exista un ignitor dentro de un bobinado jajajaja seria muy loco y se derrite . En fin..... ayuda muchachos!!!
muchachas!!
que puede ser?!?!?!! se puede "hacer un ignitor" ???
La verdad que miro la simpleza del de 400 watts que tengo por ahi tirado y veo este tan complicado .... faaa!!!
saludos
muchachas!!
saludos
