mm² de cable.
Luthi
Buenas noches!
Es una duda simple, creo.
Se puede hacer funcionar sin riesgo un motor de dos caballos trifásico 380 con cable de 1mm²?
Es que necesito que lleguen 7 cables al motor y esto se encuentra en la típica manguera para remolques peeeero solo lo encuentro de 1mm²
Nada más.
Un saludo!!!!
¡Buenas noches!
Nada más. Un saludo!!!! ONU
Un motor de esa potencia, y a esa tensión, consumirá alrededor de 3,5 A (dato que vendrá en la placa). O sea que con esa sección iría sobrado PERO la susodicha sección no entra dentro de los parámetros acordes a la Legislación vigente.
Así mismo es mas que probable que esa manguera no tenga el aislamiento que demanda la instalación de un motor (0,6/1kV). Otrosí es que el motor pudiera meter interferencias a los conductores contiguos de la manguera
No obstante que sepas que, a pesar de lo dicho, yo sí vi hecho ese montaje, en un motor de menor potencia (1CV), y con electro freno incorporado, donde se necesitan 7 conductores para cablear el conjunto
Luthi
El tema de los 7 cables es por que es un dahlander, por lo que llegan 6 conexiones al motor más la tierra
En ese supuesto, al igual que en los arranques estrella triángulo, lo que se hace es colocar 2 mangueras: una de 3 hilos y la otra de 4 (que para eso TODAS las cajas de bornas de los motores traen doble entrada)
chispa41
Hay mangueras de 7x2,5mm2 que te pueden servir perfectamente; dentro de unos limites claro esta, como tipo de entorno y metros de manguera necesarios.
Haberlas haylas, pero eso no conlleva que el suministrador disponga de ellas...o que esté dispuesto a trocear una bobina para venderte 20 m, pongamos por caso (como decía el del bar: "no pretendas que descuelgue el elefante para venderte sólo una ración"
Luthi
Jajajaja 20 metros... Y solo necesitaba 2...
La solución ha sido la siguiente
Compre cable de 1.5mm² marrón, negro y gris
(L1 L2 y L3) más tierra y voy a enfundar los 7 cables en un tubo de fibra de vidrio y goma ignífuga de 10mm (es un tubo diseñado para pasar cables y aguantar hasta 300 grados y cualquier tipo de grasa o quimicos)
Cosa que no es necesaria en mi caso pero al precio que me ha salido me va a valer para que me haga de manguera y no se vean los 7 hilos al aire.
Cuando acabe la instalacion pondré fotos de cómo quedó el cuadro de mandos de la fresadora.
