medidor de consumo kwh...
Bigote
Hola amigos tengo la siguientes dudas. Se me esta solicitando la posibilidad de instalar unos medidores para registrar el consumo individual de tres bombas de riego trifásicas con conexión estrella triangulo y poder llevar así un registro del costo $$ de energía mensual de cada una de ellas. La mayor de ellas logra un peak en la partida de 110 AMP estabilizandose alrededor de los 60 AMP. ¿ conocen algun medidor que pueda registrar tales cifras ? ¿ y con ese peak de partida debo necesariamente recurrir a transformadores de corriente ? Agradezco de antemano su ayuda.
LUIS LLUMIGUSIN
saludos: existen medidores trifásicos que tienen un rango de medición de 200 A, se conocen como clase 200, miden directamente sin ningún transformador de corriente, pero también se puede utilizar transformadores de corriente. estos medidores clase 200, son mas caros que, los otros que tienen un rango máximo de 80 A, para estos haría falta instalar unos transformadores de corriente que podría poner una relación 150/5 A, pero debe instalarse con precisión al menos clase 0.5, caso contrario de pierde precisión en la medida de los Kw.H
