luces salas
Exp33
Buenos días, voy a empezar un negocio parecido a https://www.moaeventos.com y me gustaria saber qué tipo de iluminación puedo poner en un local para que se pueda controlar la intensidad de la luz por salas. Existe algún tipo de temporizador/detector como las salas de museos que cuando han pasado las personas se apaguen y cuando entren en otra sala se enciendan? Muchas gracias por adelantado!
Hola,
de sensores hay todos los tipos y modelos.
La mejor opción del sensor está en el tipo de proyecto y las solicitudes del cliente.
Por lo tanto, un sensor de presencia + control de intensidad de luz + temporizador, instalado en una sala de museo, sala de estar o baño debe tener diferentes características técnicas de control y configuración.
Para dar un ejemplo, puede ver las características técnicas de una unidad de control Dali con funciones de escena luminosa temporizadas, con comando de activación desde un sensor.
Los tiempos y las escenas cromáticas (niveles de intensidad de luz) son configurables.
cntr-sensor-dali
Exp33
Agradezco mucho la información que has aportado RGBW LED Systems! con esto que me pasas del Dali voy entendiendo un poco mejor como va el tema y acercarme a lo que quiero hacer de actividades para empresas madrid...muchas gracias!!
