Interruptor termomagnético para bomba siemens de 1 1/1hp
Ghozt616
Buenos días, espero alguien me pueda ayudar u orientar sobre que pastilla termomagnética necesitaría para una bomba siemens de 1 1/2 HP como la de la imagen?
Me servirían las pastillas de 32 amp o serían de 15 amp?
Aparte de que el enlace TIENE UN VIRUS, te hace falta definir la tensión nominal a la que va trabajar la bomba...
Para determinar la pastilla termomagnética adecuada para tu bomba Siemens de 1 1/2 HP, debes conocer la corriente de funcionamiento de la bomba y consultar las especificaciones del fabricante. La corriente que requiere la bomba será el factor clave para seleccionar la pastilla correcta.
La potencia en HP (caballos de fuerza) de la bomba no es suficiente para determinar la corriente de funcionamiento, ya que esto también depende de la eficiencia y el diseño específico de la bomba. Por lo tanto, la información de HP por sí sola no es suficiente.
A menudo, las bombas tienen placas de identificación que proporcionan detalles sobre su corriente nominal en amperios (A) o vatios (W). Deberías buscar esta información en la bomba o en su documentación.
Una vez que sepas la corriente nominal de la bomba en amperios, puedes seleccionar una pastilla termomagnética que tenga una corriente nominal igual o ligeramente mayor que la corriente de la bomba para proporcionar protección adecuada. Si la corriente de funcionamiento de la bomba es de 15 amperios, entonces una pastilla de 15 amperios sería adecuada. Si es mayor, necesitarías una pastilla de mayor capacidad, como una de 20 amperios o 30 amperios, según corresponda.
Recuerda que es importante seleccionar una pastilla que sea adecuada para la corriente de funcionamiento de la bomba para evitar problemas de sobrecarga y garantizar la seguridad de tu sistema eléctrico. Si tienes dudas o no puedes encontrar la información necesaria en la bomba, te recomiendo consultar a un electricista o profesional de mantenimiento para obtener asesoramiento específico.
Visita mi página dedicada al gas residencial Naturgy
