Interruptor magnetotérmico diferencial: que es y tipos
soyunmix
El interruptor diferencial protege a las personas de una descarga eléctrica, y el interruptor magnetotérmico protege a los aparatos y las instalaciones. Es habitual tener ambos mecanismos eléctricos en el hogar.
El interruptor magnetotérmico diferencial cumple tres funciones esenciales:
Diferencial: protege contra fugas de corriente;
Térmico: proteger de sobrecargas;
Magnético: protege contra cortocircuitos.
Al elegir un interruptor magnetotérmico diferencial, se deben considerar cuatro elementos:
La corriente nominal, es decir, la potencia eléctrica máxima del circuito a proteger.
La corriente diferencial: el umbral más allá del cual debe intervenir el diferencial.
El tipo de diferencial: para usos residenciales, se utilizan interruptores de CA, es decir, interruptores que funcionan con ondas sinusoidales.
El valor de ruptura: es decir, el valor más allá del cual el interruptor automático señala el cortocircuito.
Los interruptores de última generación ver aqui se diferencian de los tradicionales en la posibilidad de restablecer la corriente automáticamente a distancia, y ya no solo manualmente. Utilizando este tipo de interruptores, por tanto, no será necesario llegar al contador para reactivar la corriente pero también se puede hacer desde un smartphone.
¿Porqué falla un interruptor eléctrico?
Las causas por las que falla un interruptor eléctrico diferencial, magnetotérmico o magnetotérmico diferencial, se remontan al funcionamiento de estos dispositivos de seguridad.
Por tanto, pueden saltar e interrumpir el flujo de corriente en caso de:
cortocircuito debido al mal funcionamiento de los aparatos eléctricos,
contacto entre dos elementos conductores del sistema eléctrico,
sobrecarga de corriente eléctrica,
anomalías del sistema, como subidas de tensión y mal tiempo,
electrodoméstico no aislado,
rotura del diferencial magnetotérmico.
Pégale un repaso al tipo de ID,s existentes, pues de CA (Corriente Alterna) SON TODOS. Otra cosa es que los haya con característica AC
Ar3
No mencionas nada sobre las curvas de disparo según la aplicación... También es un aporte interesante👍
