Buenos dias, tengo puesto un extractor tipo baño en un rincón escondido del salón, porque tengo la chimenea en el mismo y hay veces que si te despistas sube mucho la temperatura y decidí poner ese ventilador para asi sacar el calor hacia el pasillo contiguo y asi aprovecharlo.
Pusieron un regulador de velocidad pues si lo encendía tal cual hacia mucho ruido (y eso que es de los silenciosos) y con el regulador al ponerlo mas bajo hacia mucho menos ruido, en cuestión ese regulador (adjunto foto) se ha estropeado y tengo que poner otro, el vecino compro hace un par de semanas uno que no le servía para lo que quería hacer y me lo regalo (Adjunto foto).
Como yo no lo instale y no lo veo muy claro porque en el viejo salen 2 hilos de cada lado marrón y azul (como se ve en la foto) me imagino que uno de los marrones será el que le da corriente al ventilador y el otro de donde viene la linea de corriente y en los azules pues el neutro y el que viene del ventilador, el nuevo regulador solo tiene dos conexiones y no se como conectarlo si juntando los dos azules y marrones uno a cada conexión del nuevo o tal cual están conectados pero claro no veo muy claro eso de juntar marrón y un azul.
Por si acaso dejo las especificaciones de lo que se va a utilizar por si sirve de algo, aunque en las especificaciones de amazon que es donde lo compro pone que es apto para ventiladores o extractores de baño:
-El ventilador es Ventilador de baño Ø100 mm con Compuerta antirretorno+Mosquitera 97 m3 /h, Motor eléctrico de CA de 10 vatios, Ideal para baño, cocina, (VE100-S-C Ø 100 mm-Extractor de baño)
-El regulador nuevo es Interruptor de Control de Velocidad del Ventilador de luz de Techo, Interruptor de Ajuste de Ventilador de Techo Tipo 86 220V 10A, Controlador de Pared de Controlador de Velocidad Continuo
Si este regulador no sirve para lo que quiero hacer que tipo tendría que comprar o donde comprarlo, porque no tengo nada en contra de amazon pero siempre se acaban comprando cosas que a veces creo que se tendrían que comprar en tiendas especializadas de electrónica, electricidad, etc.. (sabéis de alguna fiable)pero soy consciente que lo importante es saber lo que tienes que adquirir para lo que uno quiere.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
