Buenas a todos,
quería comprobar la potencia que necesito y me ha parecido muy interesante instalar un multímetr, concretamente el D52-2048.
He visto que la instalación requiere pasar la fase por el aparato y sacar cables de fase y neutro. Había pensado sacar del ICP la fase y el neutro del primer diferencias y ya está, pero cuando abro el cuadro resulta que no tengo ICP y me ha resultado curioso (mis conocimientos de electricidad son muy muy bajos) que la electricidad me entre en un magnetotérmico, ¿o no lo es? Incluyo imagen.
Y encima no tengo espacio en el perfil al lado de la entrada, así que me lo tengo que llevar 3 carriles más abajo que tengo espacio. Quería confirmar que lo que voy a hacer es correcto:
1- Coger un cable de 10mm2 (creo que es lo adecuado para los 50A que marca el magnetotérmico) y llevarlo desde B hasta el multímetro y empalmando con los 3 cables grises que tiene ahora puesto.
2.- A su vez sacar un cable desde el mismo punt (B)o para darle corriente al multímetro.
3.- Sacar un cable neutro de A para el multímetro.
Con eso ya estaría. Mis preguntas:
a) ¿Es correcto lo que he puesto?
b) ¿Es correcto un cable de 10mm2?
c) ¿Cuál es la mejor manera de empalmar con los 3 cables que salen? Termoretráctil, brida, o algún sistema diferente...
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
