SanJoKy
Buenas a todos
Quería exponer un problema que tengo al intentar instalar un switch sonoff dentro de una caja para 2 bombillas que van conmutadas con 2 mecanismos.
Es la segunda vez que lo intento, la primera vez lo conseguí sin costarme mucho, pero esta segunda vez está suponiendo un reto mental para mi.
Expongo un poco lo que conozco de la instalación y a continuación os detallo lo que he verificado.
-Existen 2 lamparas, una en la planta de abajo y otra mas arriba.
-Existe un mecanismo conmutado abajo y otro arriba.
Tras abrir la caja no detecté ningún conducto desde el que viniera separadamente las luces e hice un esquema algo complejo para ir descartando conexiones.
Al final tras ir descartando me quedé con un esquema simplificado como este:
Ahora tal y como está montado las dos luces se encienden y apagan con el sonoff, pero tal y como lo he dejado no puedo hacer funcionar los mecanismos conmutados como en la vez anterior.
Hay una parte de las conexiones que no logro comprender y eso me impide saber como conectarlo correctamente.
Por ejemplo se que el mecanismo de abajo tiene los colores marrón, marrón, negro. Pero a la caja llega marrón marrón gris por arriba.
¿Qué ocurre estarán conectados la luz y el cable del supuesto conmutador?
Disculpar por mi esquema, o si necesitais mas información intento adjuntarla
Un saludo y gracias,
