Instalación eléctrica servidor casero
mutantexx
Hola amigos, buena tarde. Hace unos días compré un servidor que posee una fuente de poder con las siguientes especificaciones: INPUT de 176-264VAC 50/60HZ 15A MAX. Estoy ubicado en Colombia, en mi hogar tengo 110v; sin embargo, en la página del vendedor y como este producto es fabricado en la china, se dice que debe este equipo debe funcionar en 220v. Teniendo en cuenta lo anterior me gustaría tener su opinión sobre dos puntos de vista, me preocupa cometer algún error básico con este equipo que lo llegue a dañar.
Leyendo los comentarios de algunos usuarios que adquirieron este mismo servidor afirman que el equipo funciona correctamente en 110v, me gustaría validar con ustedes si esto es posible, o sea conectar el equipo directamente a la corriente.
Por otra parte parte, según lo que he estudiado, lo ideal es adquirir un elevador de voltaje de 110 A 220V DE 3000W; de ser así, no sé si deba tener presente alguna especificación especial en el tipo de elevador de voltaje a adquirir.
Muchas gracias por la orientación que me puedan dar. Un saludo.
Pon una foto de la fuente, donde se lean las características, que un servidor de esa potencia no lo tienen la mayoría de los bancos...
mutantexx
Hola, claro que si. adjunto la imagen. Gracias por la orientación que me puedas brindar. ¡Un saludo!
    71,3 KB · Visitas: 9
No me cuadra que esa fuente sea para un servidor: sólo da 12 V de salida. La ref "mini" viene de "Minig" o sea de las que se utilizan en la minería de las cripto. No obstante no es un dato que me importe mucho
Como ves la fuente tiene 2000 W (potencia activa) . La potencia de los trafos se mide en KVA (potencia aparente). Así que si quieres adaptarla a tu tensión tendrás que buscar un transformador de relación 110/220 V (o un autotransformador que es más económico). Como la potencia aparente siempre es mayor que la activa tendrá que ser superior a los 2000 W.
En cuanto a funcionar correctamente a 110 V pudiera ser, según la aplicación: ya depende del circuito de estabilización que lleve incorporado
mutantexx
¡Muchas gracias por tu respuesta CoitoCircuito! Me ha sido de gran ayuda. Te aclaro que es para un servidor de minería. En el entendido de lo que comentas y lo que he leído procederé a adquirir elevador De Voltaje De: 110 A 220v De 3000w 3kva (El vendedor me comento que soporta un máximo de 2100w). Si tienes o alguien más tiene alguna recomendación a este respecto, lo agradecería mucho. Un saludo, excelente día.
Un rig de minería con 6 graficas Asus 3070 turbó LHR, de las mejores para minar, no necesitaría mas que una fuente de 1300w, eso si de muy buena calidad, ya que va a estar 24 horas los 7 días de la semana, de cuantas graficas es tu rig ??
mutantexx
Hola Felisin, va a tener 8 tarjetas gráficas RX 580, el consumo máximo de cada tarjeta es de 185W. Un saludo. ¡Excelente día!.
