Instalacion de varias casas desde 1 solo muro
FIDE
Buen dia
mi caso es el siguiente, la casa 1 tiene instalacion con cable del 12 duplex, la casa 2 tiene caja de registro y se conecto a la casa 1 con cable 12 duplex pero la instalacion se hizo con cable de colores y diferente calibre, la casa 3 se conecto desde la casa 2 tiene caja de registro y la conexion e instalacion es con cable 12. la distancia entre la casa 3 y el muro de acometida es aprox 200 mts. la pregunta es si afecta el distinto tipo de cables porque desde que se hizo la instalacion en la casa 3 se botan los fusibles a cada momento ¿ es necesario conectar una terminal tierra en cada caja de registri?. y que se sugiere ante este caso
gracias
GABRIEL
Saludos, el calibre del cable a cada tablero principal de casa debe tener cable del #8, una línea por cada casa, ya que como lo tienes actualmente todas las casas están conectadas entre sí a un solo cable del #12, lo cual es algo peligroso. También se puede optar por uno de calibre menor (mas grosor de cable) si se requiere conectar todas las casas en la misma línea, que es como se tiene.
La pastilla de la tercer casa está accionándose porque el consumo que tienen en ella es mayor de lo que el cable del #12 puede transmitir y es por eso que se protege para no quemarse, de nada te servirá cambiar solo el cable de la tercer casa o el termomagnético, ya que solo mandaras el problema antes de la casa 3 y aumentaras el riesgo.
