INSTALACION CON NEUTRO CON 220V
Javitxa
Buenas días.
Lo primero agradeceros de antemano este foro. Como una imagen vale mas que mil palabras os envío un esquema de la instalación de riego en la que no entiendo como el neutro tiene una tensión de 220v hasta que se acciona el relé de mando del contactor o el diferencial, que pasa a tener 0v y hace la función de neutro. El caso es que la instalación funciona perfectamente pero tengo el gusanillo de saber el porque.
El funcionamiento de la instalación seria la siguiente:
Digamos que serian dos interruptores para un misma bomba. El relé actúa para el regadío cuando el programador se activa a las 22 horas mandando una señal de 24 voltios. cuando acaba de regar se para la bomba. Cuando tengo que rellenar la piscina con la misma bomba cierro una llave de paso de agua y pongo en marcha el disyuntor manualmente y sale el agua por la piscina. Cuando he terminado de rellenarla apago el disyuntor pongo la válvula de agua en posición de regadío y listo.
  • CONEXIONES REGADIO ACTUAL.pdf
    54,5 KB · Visitas: 11
Buenos días, la verdad es que no tengo ni idea. A ver si Coitocircuito nos echa un cable.
No contesté antes porque es una tontería. Se entendería mejor si en lugar de poner "diferencial" pusieras lo que en realidad es: NIVEL
Si en lugar de dibujar un plano topográfico lo hicieras de un plano eléctrico tendrías:
Fase> A1(B)A2-N2(L)N1<Neutro
B significa bobina contactor y L contacto nivel
Por tanto mientras no esté cerrado el contacto L tendremos los 230 V entre los bornes del nivel por estar midiendo tensión entre el neutro directo (N1) y la fase a través del devanado del contactor (N2-A2-A1-fase) La impedancia de la bobina no nos desvirtúa la medida
Cuando se cierra el contacto del nivel es obvio que no habrá tensión entre sus extremos ya que estamos midiendo en un trozo de cable. Es decir estaríamos midiendo teniendo de referencia neutro - neutro
Con el relé auxiliar pasa idénticamente lo mismo, ya que su contacto está en paralelo con el del nivel
Javitxa
Ok. Lo he dibujado lo mejor que he podido ya que no soy un especialista en esto. Entendido y muchas gracias
Lo primordial es que te haya quedado claro que cuando mides tensión entre los extremos de un interruptor ABIERTO estará midiendo lo que en electricidad se llama "corriente de retorno".
Cuando mides estando CERRADO "no hay ná": es como si estuvieras cortocircuitando las puntas del aparato de medida
También puede ser que lo que llama neutro sea fase. De todas maneras, tal cual ha hecho ese croquis, no puede funcionar como él ha descrito
Y por lo que veo, no tiene ningún tipo de protección ni para el circuito ni para la bomba
También veo que pra que le funcione la bomba con el relé tiene que estar cerrado lo que él llama diferencial por lo que la bomba siempre estaría en funcionamiento.
Javitxa
Si que funciona. La corriente de entrada al sistema viene de un diferencial de la casa solo para esto
