identificar cables bomba monofasica
andresml
Hola a todos , estaba interesado en saber identificar los cables de una bomba sumergible monofásica , normalmente he visto que el condensador va entre el marrón y el azul , pero cuando por reparaciones anteriores o añadido del cable eléctrico la manguera presentase otros colores como podría medir los bobinados para identificar entre que cables va conectado
el condensador y el cable que va a fase y neutro.
Un saludo de antemano .
andrés
juanmaca01
Si estas hablando como supongo, que se trata de una bomba conectada en estrella en su cuerpo, por lo que suben a la superficie tres(uno d cada fase) hilos mas el tierra que da continuidad con su carcasa, puedes hacer una vez sumergida pruebas rapidas de conexion para dar con las fases adecuadas y que saque agua, solo tienes tres posiciones diferentes para el condensador sobre estas fases. Un salu2.
