¿Se puede hacer un PID sin usar modulos adicionales? Normalmente para un PID se usan entradas analogicas pero mi idea es usar casi todas las entradas digitales conectandoles termostatos que cada uno corta a 5ºC mas que el anterior, logrando asi saber en forma bastante aproximada la temperatura del agua que estoy calentando (ya se que no es lo ideal pero es para un proyecto demostrativo para un Instituto de Enseñanza).
POR SUPUESTO QUE SI, EL PID TRABAJA MEDIANTE UN REGISTRO D (PALABRA DE 16BITS), NORMALMENTE UNA ENTRADA ANALOGICA SE LE DIRECCIONA UN REGISTRO D, EN TU CASO LO QUE TIENES QUE HACER ES CONVERTIR EL GRUPO DE ENTRADAS DIGITALES EN PALABRA DE 16 BITS
¿Se puede usar una salida digital con PWM? Supongo que para controlar en forma mas precisa el elemento calefactor que me calienta el agua le puedo aplicar PWM en lugar de una senoidal de 50 hz).
POR SUPUESTO QUE SI, HAY UNA INSTRUCCION ESPCIAL PARA HACER PWM, SOLO QUE TE ACONSEJO QUE EL PLC SEA DE SALIDA A TRANSISTOR, SI EL PLC ES A SALIDA RELÉ, EL RELÉ SE ROMPERÍA
Mi PLC tiene solo puerto RS-232 que normalmente uso para cargarle el programa. ¿Se podria hacer un sistema SCADA aunque sea muy elemental usando solo ese puerto? ¿Que software recomienda que use? En algun foro lei que hablan de un software que es muy pesado y caro pero ademas no lo consigo pirateado asi que necesitaria otra alternativa, en lo posible que funcione con Windows XP o usando un adaptador de USB a serie con Windows 7. Sino con Linux.
CUALQUIER SCADA DEL MERCADO ACEPTA PROTOCOLO MITSUBISHI FX. DE TODAS FORMAS EL SCADA DE MITSIBISHI SE LLAMA SOFTGOT, HAY UNA VERSION DEMO QUE DURA 2 HORAS DE CONEXION, PARA PRACTICAS Y DEMAS ES MUY FUNCIONAL
Otra opcion que estoy barajando es la de usar un arduino para algunas cosas y conectarlo con algunas entradas del PLC. Al ser algo demostrativo lo ideal es que se vean muchas de las posibilidades que hay.
DE ARDUINO NO TE PUEDO AYUDAR, YA QUE YO ME DEDICO A LA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y EN MI SECTOR NO SE UTILIZAN
