Fuga en el baño
egruy
hola buenas tardes, tengo un problemita una fuga tremenda que viene del baño, al principio saltaba la llave termica de dicho sector, luego de solucionar mal solucionado porque pasamo a una llave de alado el consumo se fue por las nubes en mi factura.
El problema que tengo no se como se soluciona, pensé que podía ser mas por instalación el cableado etc, pero el problema que tengo en la sección del baño, es que cuando paso la llave aperimetrica marca consumo, ejemplo cuando prendo en calefon. marca bien los amperios que consume en esa seccion pero en el cable de la llave principal que me tiene que medir lo mismo marca 0, no tengo ni idea que hacer es con la única llave que me da ese problema, las demas no me dan ese problema, todo desconectado marca 0 consumo, solo hay ese problema en el baño, desde ya muchas gracias
Con esta frase diste en clavo, cosa que te honra
A partir de aquí lo que procede es que llames a un electricista PROFESIONAL. Estás jugando con fuego, con tu seguridad y la del resto de los usuarios de esa vivienda. Una "fuga de tal calibre" no se soluciona cambiado cables "para la llave de al lado" (eso es una osadía que debiera ser punible) Lo que procede es localizar la "fuga de tal calibre" con un medidor de aislamiento (Megger), separando circuitos hasta localizar la falla
Por tú bien, y del resto de la familia deja esa zona sin tensión hasta que te localicen la avería.
