Esta vivienda cumple con la normativa?
abyss
Buenas!
Llevo desde hace muy poco en una casa junto a mis padres, la vivienda es de 2 plantas, cada uno nos hemos quedado en un piso y hay un cuadro independiente del otro en cada piso y no interfieren. El anterior propietario no estoy seguro si hizo buena instalación, desde mi punto de vista, lo veo todo una chapuza gorda, ojo no soy electricista.
Dejo adjunto un diagrama y fotos de los cuadros (Contador,Piso 1, Piso 2 ,Garaje y los 2 puntos de union principales)
*Cabe notar que soy muy principiante en el tema y de normativa se mas bien nada, soy informático de profesión y aunque no toco circuitos, esto me lo estoy tomando como un hobby, para ciertas cosas más complejas si que llamaría a un profesional.
Aquí van varias dudas acerca de la instalación;
1- Como de legal y seguro es el tema de que el cuadro del segundo piso, tenga solo 1 magnetotermico y un diferencial? Lo veo algo raro que toda la potencia del Piso 2 vaya a un solo disyuntor... entiendo que si tengo algún probema con los electrodomesticos... al solo tener 2 disyuntores en el piso, me pueden denegar la cobertura del seguro del hogar?
2-El disyuntor de 25A del garaje, es suficiente para el motor de la puerta, iluminación, alguna herramienta con alto consumo y un aire acondicionado? El AC pertenece al Piso 2, no entiendo porqué el anterior dueño pasó un cable al garaje en vez de uno al propio piso, imagino que saltaba la luz o le era más cómodo por la distancia. Que capacidad me recomendáis si no? Estoy pensando en poner aquí una caja eléctrica y hacer un circuito decente, añadiéndole varias tiras LED exterior de la entrada y el videoportero
3-Como de importante es un IGA sin derivación a cada planta? Como veis, del contador salae una linea y se divide en 2, por lo que, quitando el contador, no tengo un IGA que apague la corriente de TODA la casa (tengo 2 "mini generales"). Entiendo que es una instalación atipica a una obra nueva y el nuevo estandar, la casa tiene unos 25 años. En caso de que lo veais recomendable... donde lo instalaríais? Garaje, Piso 1 o Piso 2?
Por ahora veo que toca sanear el contador del Piso 1 y todos los empalmes que veis al aire libre, que encima es donde deriva a los 2 cuadros... estoy abierto a recomendaciones y consejos.
  • Esquema Electrico.pdf
    138,4 KB · Visitas: 1
    357,7 KB · Visitas: 1
    579,2 KB · Visitas: 1
    925,4 KB · Visitas: 1
    220,4 KB · Visitas: 1
    262,2 KB · Visitas: 1
No le eches las culpas al anterior propietario ya que, seguro, tenía el edificio dividido como vivienda y trastero
Quien pretende convertirlo en vivienda eres tu montando 2 pisos independientes
Así que tendrás que tratarlo como si de viviendas independientes se tratara
Te adjunto un esquema para que veas a las secciones que tienes que ceñirte
Tema aparte es qué va tener en común esas viviendas (AA, p.e) Ya que en funcion de ello habrá circuito común que tenga que estar protegido en una vivienda
Como apunto el esquema solo es a efectos de secciones y protecciones del circuito que, como ves, no coincide con el tuyo en tener el alumbrado a un automático de 16 A
Lo que pretendes hacer es una ampliación en toda regla. Eso no lo puede hacer uno que se levanta por la mañana y dice "Hoy le voy meter mano a la vivienda, preguntando en un foro a ver cómo se hace" sin tener la capacitación para hacer la reforma aludida
