Espumas selladoras contra roedores
Múrtiga
Buenas, compañeros
¿alguien conoce y ha probado alguna espuma de poliuretano expandido resistente (o tóxica) a los roedores?
Tendría que ser, idealmente, una marca fácil de encontrar en distribuidoras de material eléctrico o similares, prefiriría no tener que comprarla por internet en Finlandia.
Es para evitar usar medios mecánicos como rejillas con la espuma estándar.
Su uso es el normal, sellar los accesos a un conducto por el que discurrirán mangueras e hilo bajo corrugado.
Gracias y saludos
Harbarcete
Claro las ratas abren boquetes hasta en cemento mal fraguado... Yo no conozco nada, haber si alguien o buscó por la red y te podemos echar un cable...
Si estás de mantenimiento esto es efectivo ponerlo regularmente, pero si lo que tienes es un trabajo eventual, cemento, no e encontrado nada en la red,...
Buenas, compañeros
Gracias y saludos
AMJ
Hola, cualquier espuma sirve para evitar que las ratas entren a los tubos si rompes una botella de cristal y le introduces los trozos de los cristales entre la espuma, el cristal no pueden roerlo, eso sí, el día que sea hay que quitarlo con cuidado, pero te aseguro que hasta ese día allí no entra ninguna rata por muy mala que sea la espuma.
A nivel particular cualquiera puede hacer el invento que se le ocurra para impedir el paso de los ratones, como es el caso de este pardillo :D
(me consta que no dio el resultado esperado :cool:)
Ahora bien desconoce la capacidad de supervivencia de los roedores, y su adaptación al medio, los cuales serían de los pocos sobrevivientes a una guerra nuclear
Aunque, lo mas importante es que a nivel de seguridad y, sobretodo si tal recomendación se realiza para una empresa (si se entera el responsable de seguridad al día siguiente ya no vuelves) , estaría fuera de lugar.
Fíjate tú que tal ocurrencia se podría hacer con regodón de cuarzo, el cual tampoco comen los ratones y se puede adaptar a todos los recovecos, al tener granulometría variada
O sea ocurrencia propia de quien no tiene bien apretados todos los tornillos de la sesera...o no sabe cómo se las gastan en las empresas con el tema de seguridad
...con decir que hasta está prohibidos los "cutter"
Múrtiga
Supongo que sí. En mis tiendas locales no la encuentro (esto no es la España vaciada pero sí la poco poblada), así que probaré la espuma recomendada adquiriéndola por internet. No obstante, hasta que pasen meses no podré acreditar el éxito o no.
Si viste el enlace están en Barcelona
En casos como este quien debe mover el culo es tu suministrador de material eléctrico, ya que lo que no se tiene no se vende. Y si pide una caja de producto directamente al fabricante y la pone a la vista en el mostrador, en una semana la tiene vendida, aunque solo sea por la novedad. En función de esa venta ya sabe si va tener mercado para seguir vendiendo
También tienes este otro producto para impregnar los cables
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Esperaremos para ver los resultados.
