Enchufe
vialibre
Hola. Me gustaría preguntar algo que quizá es un poco tonto, pero que no consigo hacer. Soy torpe para esto de los enchufes y he probado a desmontar uno para saber cómo es, no pretendo cambiar nada. He quitado la corriente, después he desmontado el embellecedor, al intentar quitar la cubierta metálica veo que no termina de salir aún aflojando los tornillos, se queda algo floja pero no puedo extraer todo para poder ver los cables, parece que hay otros tres tornillos para dichos cables.
Gracias de antemano por la orientación que podéis dar.
Para extraer el enchufe de la caja el procedimiento depende de si está sujeto con tornillos a esta, o con garras a los laterales de la caja. Supongamos que es el primer supuesto
> Quitas el tornillo 1 del embellecedor
> Aflojas los tornillos 2 y 3 y giras el soporte metálico hasta que la cabeza de los tornillos coincida con los agujeros (o bien extraes completamente estos tornillos
> Tiras del soporte metálico hacia ti. Dependiendo del tipo de conductor empleado estará más o menos fuerte (si en lugar de cable es un hilo rígido costará más trabajo)
En el supuesto 2 (sujeto con garras a los laterales) no debes sacar todo el tornillo, sino que tras aflojarlo hay que apalancar con un destornillador en los laterales
También puede suceder que el enchufe vaya sujeto por otro procedimiento (4 tornillos) si el mecanismo es viejo. Una foto nos sacaría de dudas
vialibre
Hola. Muchas gracias por la respuesta. Adjunto una foto, se pueden ver los tornillos superior e inferior, los he aflojado pero no podía quitarlos del todo, la cubierta metálica no la podía extraer, se ven otros tres tornillos que no sé si corresponden a los cables, mi idea sería acceder a los cables para quitarlos y volver a ponerlos sin cambiar nada, el enchufe es nuevo, lo puso un electricista hace mes y medio aunque la instalación es antigua, no llegaba electricidad a la regleta y tuvo que hacer saneamiento de cables y cambio enchufe.
Un saludo.
    183,9 KB · Visitas: 3
Tienes que aflojar los tornillos marcados como 1 y 2 y luego apalancar con un destornillados progresivamente en los puntos marcados con las flechas. Metes un destornillador plano-entre la chapa y la pared- en los puntos marcados y lo vas rotando sobre su propio eje. (Si al principio no entra no tengas miedo en pegarle un golpe al destornillador)
Esa caja de enchufe es metálica, de los años ´40. Los mecanismos actuales son un poco mayores, con lo cual entran MUY apretados. No temas a la hora de ir apalancando, que no se rompe nada
Eso sí, ten cuidado con los cables, ya que si son de la misma época de la caja serán IKB o NT (con aislante de seda) y se pueden deshilachar
Los otros 3 tornillos son los bornes de conexión de los cables
vialibre
Hola. Disculpas por el retraso, se me olvidaba mirar por este foro, al final conseguí extraer el enchufe y volver a colocarlo, había dos cables, fue sencillo quitar los tornillos y volver a colocarlos, lo único que al colocarlo otra vez no consigo hacer fuerza del todo y aunque atornille la cubierta metálica queda un poco floja, pero la electricidad llega bien. Muchas gracias por los consejos, puede parecer tontería pero da alegría saber quitar un enchufe.
Un saludo.
Eso es porque no queda a paño el marco en toda su superficie. La causa mas probable es que lo impidan los conductores que quedan pillados en el fondo de la caja (se deben repartir a los lados). También puede suceder que la caja sea antigua, las cuales tenían menos fondo que las actuales...
spyderz
Para desmontar un enchufe, primero debes asegurarte de que la corriente esté desconectada. Una vez que estés seguro de que no hay corriente, puedes empezar a desmontar el enchufe.
Lo primero que debes hacer es quitar el embellecedor o la tapa del enchufe. Para ello, suele haber unos tornillos o clips que sujetan la tapa al enchufe. Aflojando estos tornillos o clips, podrás retirar la tapa del enchufe.
A continuación, debes quitar la cubierta metálica que protege los cables. Esta cubierta suele estar sujeta con tornillos que se encuentran en los extremos del enchufe. Aflojando estos tornillos, podrás retirar la cubierta metálica y ver los cables que van a los terminales del enchufe.
Si la cubierta metálica no se suelta a pesar de haber aflojado los tornillos, es posible que haya algún otro elemento que la sujeta. Puede ser que haya algún clip o tornillo oculto o que haya que presionar algún botón o palanca para soltar la cubierta. Si no encuentras la forma de soltarla, te recomendamos que busques algún manual o guía en línea o que consultes con un electricista cualificado para que te asesore.
Es importante tener en cuenta que manipular el enchufe y los cables conectados a él puede ser peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Si no te sientes cómodo desmontando el enchufe o tienes dudas sobre cómo hacerlo, te recomendamos que no lo hagas y que solicites la ayuda de un profesional cualificado.
