Hola, amigos. Resulta que tengo una pérgola en el jardín que pretendo iluminar, tanto en su interior (bombilla led de luz cálida), como con un foco led en su parte exterior que dé vistosidad al techo de junco que acabamos de colocar. A nivel estético, quiero que el cable que suba por el pilar de la pérgola sea simulación de cuerda (cable textil eléctrico), sin embargo, la mayoría de los que encuentro son de 0,75 mm.
La corriente llega a la pérgola mediante cable de 2 x 2,5 mm. La idea es que, desde el pie del pilar hacer un empalme al cable textil (2 x 0,75 mm.) hasta llegar a la parte alta interior de la pérgola. Aquí me encuentro con un segundo problema: el cable téxtil suele medir un máximo de 5 metros, de modo que para llegar a la bombilla y al foco led necesitaría volver a hacer un empalme a cable 2 x 2,5 mm. Desde aquí ya iría al portalámparas y al foco led de la parte exterior.
Resumiendo, la corriente transcurre por cable 2,5, pasa a un calibre 0,75 y vuelve a 2,5. Mi pregunta es si puedo encontrarme problemas de calentamiento por sobrecarga. He de destacar que el consumo de la bombilla y del foco va a ser muy bajo. Había pensado en "subir" la corriente por medio de dos cables de 0,75, a fin de reducir el caudal.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo
