Duda sobre caja de fusibles
Alejandro-Mexico
Buenas tardes, esta es la instalación que me encontré en la caja de fusibles, alguna razon para que este asi con solo una linea en una cuchilla, la fase y el neutro sobre las dos en la parte de arriba.??
    189,5 KB · Visitas: 2.355
marcos.1
hola veo la caja normal , sin embargo busca una segunda opinión por que yo no uso fusibles , mas veo la instalación que funciona , ahora que pasa cuando conecta _?, funciona bien o estalla fácilmente el fusible ?
con la conexión 220 siempre viene otros modelos de aparato por lo que la instalacion puede ser igual pero con otro tipo de fusible o otro tipo de protección , puesto que 220 puede ser mortal si te equivocas .
WILMAN
Hola:
No es lo mismo corriente alterna que corriente continua. Si es una deshuesadora debe ser seguro con CA 220v. Entonces los ingresos de energia deben ser por la parte superior y las salidas por la parte inferior (carga). Ten mucho cuidado, no vaya a ser que haya un corto circuito (fogonazo) y te accidentes y malogres los equipos.
