DUDA ITC BT 25
lenalf
Hola, la itc 25, en el c4 puedo juntar lavadora y termo, pero me dicen que en Asturias es más restrictivo y tienes que separarlos en automáticos diferentes... eso es cierto?
cada comunidad puede obligar y hacer más restrictivas las itc del estado?
Algo de eso hay...en cuanto a que las CCAA pueden hacer lo que les sale de los cataplines . Se me dio el caso de poner transformadores en paralelo en otras Comunidades y en esa tirarme abajo el proyecto. También hay exigencias en cuanto al uso de los sobretensiones, que en una los exigen y en otras no
En el caso particular que citas ignoro tal restricción (no me dedico concretamente al sector terciario-vivienda) PERO en cuanto al papeleo a presentar figura esto
Ahí puedes ver que la instalación se debe hacer por el RD 842/2002.
Documentos requeridos
Certificado de instalación expedido por empresa instaladora habilitada en baja tensión y firmado por un instalador perteneciente a la misma, cumpliendo lo establecido en RD 842/2002, de 2 de agosto, modificado por RD 560/2010, de 7 de mayo.
https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000005718311607573
Aquí puedes ver que esa particular norma no fue modificada
https://industria.gob.es/Calidad-Indust ... -2002.aspx
Así que no sé de dónde pudo salir lo que te contaron. No obstante siempre puedes armarte de paciencia y hacer una llamada a la Consejería de Industria y preguntar
985 10 55 00 (es una centralita)
O bien buscar la OCA que opera en esa zona, echarle morro al asunto, y preguntar
