Duda interruptor wireless
zalmoxis80
He comprado esto de abajo:
para controlar el encendido de las luces de un dormitorio desde el mando a distancia
La idea es que cada una de las luces a un lado y otro de la cama del dormitorio se controlen solamente con los dos botones A y B, hasta ahí todo bien. Pero también querría que la luz general de la habitación, la del techo, se controlara tanto con el interruptor de pared de la entrada de la habitación como desde el botón C del mando, ya que el interruptor de pared que servía para encender la lámpara ha quedado oculto tras el cabecero nuevo de la cama
Ahí es donde surge el problema... por lo que entiendo cada uno de esos tres aparatos recibe dos entradas, las centrales, que dan alimentación al aparato y a las cuales debe llegar siempre corriente para que funcione el "recibir" las señales wireless del mando. Y salen otros dos cables, los no centrales, que van a la bombilla, y que darán corriente o no a la misma según pulsemos el mando. Pero claro, si lo que quiero es que este aparado sustituya un conmutador, de forma que cuando abra un circuito, cierre el otro, y viceversa, para poder controlar la lámpara tanto desde el interruptor de pared como el wireless, pues no sé si serviría
Una solución que había pensado es que la salida del aparato no fuera a la bombilla directamente sino a un relé, que sí que sería el que sustituiría el conmutador de pared, de forma que si el esquema antes era así:
ahora sería así:
En teoría eso debería funcionar, No? Lo que no sé es cuánto puede costar un relé como ese y cuánto podría consumir, ya que a veces quedaría "conectado", aunque la luz estuviera apagada, según la posición en la que quedara el interruptor de la pared, supongo que me entendéis...
Otra cosa que no entiendo es por qué el esquema del aparato tiene dibujado un interruptor que abriría o cerraría su alimentación... Incluso en algunas imágenes lo ilustran así:
Si no le llega alimentación no podría "escuchar" al mando a distancia ni dar luz a la bombilla, digo yo... Quizá no sea para hacer una instalación mixta interruptor_de_pared-wireless como la que quiero yo, no sé
A ver si me podéis dar vuestra opinión, please
    183,2 KB · Visitas: 178
